灯一直闪怎么办
2022-5-17 来源于:pchouse PChouse原创
灯一直闪怎么办
  首先,如果是零线和火线接反导致,需要将两条线对调;检查配电箱内电线回路,如接反,需要把该回路断路器下口的两条线对调;如果是电灯产生自感电流,换成白炽灯,不会产生自感电流。具体做法如下:
  1、遇到电灯闪烁的情况,第一个要检查的,就是零线和火线是不是接反了。检查时先看开关处的线色,是不是红色线,如果不是,则要考虑开关可能控制零线了。如果确定是接反了,需要马上调整,把电灯和开关的线对调。
  2、其次要观察闪烁的电灯,如果房间内有多个电灯闪烁,且这些电灯属于同一回路,则要考虑配电箱内零线和火线接反。如果确认是配电箱内零线和火线接反了,需要把该回路断路器下口的两条线对调,对调后一定要做好标记。
  3、如果确认不是零线和火线接反了,那就有可能是电灯产生自感电流了。这种情况有一个特点,即LED灯的闪烁频率比较高,日光灯的闪烁频率比较低,或者更换日光灯后有可能不闪了。这种情况下解决办法,是换成白炽灯,由于白炽灯没有整流器,因此不会产生自感电流。
