可能是LED驱动器发生故障,工作状态不稳定,从而产生嗡嗡声;可能是灯饰的镇流器如果出现了芯片松动的状态;可能是线路接触不良或者灯具老化导致。具体原因如下:
1、客厅灯一打开就嗡嗡响,很有可能是因为灯的驱动器螺丝松动而导致。LED驱动器发生故障,工作状态不稳定,就有可能发生更大的声响,产生嗡嗡声。如果你用的是LED灯,开灯产生嗡嗡的响声,很大可能就是驱动器出现故障,工作不正常。
2、灯饰的镇流器如果出现了芯片松动的状态,也有可能导致灯出现嗡嗡响的声音。镇流器是日光灯上起限流和瞬间产生高电压的电器元件,这个电器元件工作的时候一直有电流经过,自身是有轻微震动的,和LED驱动器一样,一般不会干扰到人们,但一些质量比较差的镇流器,或者因受潮以及其他因素出现故障的时候,可能就会发出比较大的声响。
3、线路接触不良或者灯具老化,也有可能是影响灯饰发出响声的其中一个原因。灯具是有一定的使用寿命,在使用期间我们也要定期的去做检查和保养。
