可能是空调室外机安装不正确导致的,一高一低就会导致室外机漏水现象;可能排水管缠绕接头,出现了松脱状态,导致室外机漏水;还可能是排水管的质量出现问题。具体原因如下:
1、有可能是空调室外机安装不正确导致的,比如安装空调的时候,一高一低就会导致漏水或滴水的现象发生,遇到这种情况,我们需要及时调整室外机位置,要确保室外机与墙面保持水平,这样才可以解决此问题。
2、室外机漏水也有可能是因为排水管缠绕接头,出现了松脱状态,或者是管内堵塞,这些都会导致室外机漏水的现象发生,如果遇到这些情况,我们需要及时排查,需要及时对排水管进行检查,对排水管进行整理和更换,将排水管里面完全疏通之后,才可以解决这类情况。
3、空调排水管的质量存在着一定的问题,那么在使用的过程当中就容易出现老化或者是弯曲的情况,也会影响到排水,空调外机出现滴水的可能性也是比较大的。
