嵌入式烤箱符合当下许多人简约、时尚的装修理念,那么嵌入式烤箱如何安装才能够融入厨房当中呢?嵌入式烤箱有散热的需求,它对厨柜又有哪些要求呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、嵌入式烤箱怎么安装
1、因为烤箱很多时候都需要散热,所以在选择位置的时候首先就要考虑这个问题,一般是要保证嵌入式烤箱与柜体有合理的安装距离。
2、在安装嵌入式烤箱的时候,所有的通风孔隙或通风口都不可以被遮盖,烤箱前面板和橱柜柜体之间要留有一定的空隙用于空气流通,以防相邻橱柜门板被高温损坏以及影响机器的使用性能。
3、嵌入式烤箱安装高度一般与橱柜高度一致,而橱柜一般高度为70厘米或者橱柜高度是86厘米国际标准。
4、由于嵌入式电烤箱在使用的过程中有很高的温度,所以在安装的时候需要安装耐高温材质的橱柜,这样使用的时候就会更安全。
5、在嵌入式电烤箱的旁边不要安装冰箱等其他的电器,因为冰箱就会耗费更多的电能去保持制冷效果。
二、嵌入式烤箱对橱柜的要求
1、针对所选择嵌入式烤箱的尺寸,在橱柜留个合适的尺寸空间进行安装。橱柜留孔确保深大于555毫米,高大于580毫米,小于590毫米,宽大于560毫米,小于595毫米。现在有些橱柜厂家为了节省材料,橱柜内部进深都不足560毫米,为了使用方便,在定制橱柜的时候要求厂家把橱柜内部进深做到大于560毫米。
2、嵌入式烤箱工作是同时向四周散热,而冰箱的散热装置在后面,所以橱柜设计中不仅需要在厨电和柜体之间预留出足够的空间(20毫米至~50毫米为宜)以保证空气流通便于散热。还需使用耐高温不易变形的材料,例如烤箱四周柜体,包括木材和粘合剂,需要能承受90℃~100℃的高温,相邻柜体能承受70℃的高温。
嵌入式烤箱在安装的时候一个是要考虑自身的散热问题,另外一个是要考虑使用者使用起来的舒适性。嵌入式烤箱对厨柜的要求主要在空间大小和散热的问题。
