要切断空调电源,把空调室外机翅形铝箔散热片,也就是温度交换器冲洗干净;如果用水冲洗不方便,可以选择长毛刷来清洗空调室外机;也可以用浇花用的压力壶装满水,加压,对着空调室外机的冷疑器进行喷淋冲洗;清洗干净后,检查空调室外机的机架螺丝是否有松动。具体内容如下:
1、清洗空调室外机的时候,首先要切断空调的电源,防止触电。可以直接用自来水上下的冲洗,把空调室外机翅形铝箔散热片也就是温度交换器冲洗干净就可以了,在冲洗的时候来空调室外机的右侧面也要冲洗干净。
2、如果用水冲洗不方便,可以选择长毛刷来清洗空调室外机,在用长毛刷清洗的时候,一定要用刷子沾上水,对空调的室外机的机翅形铝箔散热片也就是温度交换器冲洗干净就可以了。洗的时候由上往下的来回刷洗就可了。
3、在清洗空调室外机的时候,也可以用浇花用的压力壶装满水,加压,对着空调室外机的冷疑器进行喷淋冲洗。如果赃物将换热器的风路堵塞了,可以用吸尘器来吸附换热器风路堵塞的赃物。如果空调的位置处于手很难够到的地方,可以选择长水枪来冲洗。
4、在空调室外机清洗干净以后,可以利用这个时候检查一下空调室外机,检查空调室外机的机架螺丝是否有松动,如果松动了就要把它拧紧加固,发现机架锈蚀严重,应马上更换。
