区别就是开启空调电辅热比不开电辅热升温速度快,满足较低温度环境的需求;开辅热时比不开电辅热时耗电量大,因此在环境温度并不低时,可关闭电辅热以节省电量。具体内容如下:
1、制热效果不一样:开启空调电辅热后,空调升温速度较关闭时更快,更能满足较低温度环境。空调制热时,把室外空气热能吸收转换到室内,但如果室外气温过低则空调制热效果较差。电辅加热的设计,其实是为了提高空调在寒冷天气的制热效果,带电辅热的空调温度升高较快,而不带电辅热的空调温度升高稍慢。
2、耗电量的提升:而开启空调电辅热会造成空调耗电量增加,因此在环境温度并不低时(20摄氏度以上),可关闭电辅热以节省电量。空调的电辅助加热可以通过手动开关操作,遥控器设有功能按键,一般带有“辅热”字样,但要注意的是,开启电辅加热势必会增加空调的能耗,在使用时要结合室内温度实际情况。
