针对不同裂缝,修补方法也不一样。表层开裂,可以适当补漆与打蜡;地板板材开裂,使用混合物填充其裂缝;地板间缝隙,需要拆除更换地板。具体做法如下:
1、表面漆层开裂的修补:如果表面漆层开裂的面积较小,那就可以适当补漆与打蜡;但如果面积较大或者情况较严重,那就只能磨平后再涂刷油漆。具体做法是:先用砂纸轻轻打磨磨损处以清除污垢,然后用干软布擦拭干净,重新做涂层或贴上聚酯薄膜即可。买好一点的地板蜡用色精调成和地板颜色相近的颜色然后打蜡,效果会不错括痕不严重,可以自己DIY,用差不多颜色的油性麦克笔或蜡笔涂过,再用手指轻轻涂开,让涂痕不要那麼明显。
2、地板板材开裂的修补:对于开裂情况比较轻的地板,可以使用一些混合物填充其裂缝。如果开裂情况比较严重,那么唯一的解决方法就是把已经开裂的部分换掉。
3、地板间缝隙的修补:如果地板间的缝隙超过2毫米,那就需要进行维修处理。情况严重时,要将地板全部拆开,视情况重铺并更换部分地板,此时仍需要预留伸缩缝,以防潮湿时地板出现膨胀情况。
