选择马桶的时候最好不要贪小便宜;如果马桶的密封圈出现问题,可以选择一个好的密封圈;如果下水道被堵塞,只需要把下水道疏通;如果马桶安装不当,找售后人员上门重新安装。具体解决方法如下:
1、马桶质量有问题
选择马桶的时候最好不要贪小便宜,那些三无产品,不管是材料、做工还是设计方面都不合格。最终就导致了下水速度慢,没有吸力的情况。如果是马桶质量问题,建议换一款正规产品,问题也就解决了。
2、密封圈出现问题
如果马桶的密封圈出现问题,马桶里面的压强也会因为空气进入而变小,吸力自然也就变小。可以选择一个好的密封圈,重新打上密封胶加固,保证不会漏气就可以。
3、下水道堵塞
如果下水道被堵塞的话,水流也就自然而然变小。只需要把下水道疏通,马桶就会恢复正常。
4、安装不当
如果马桶安装不当的话,用一段时间之后也会出现下水慢、没有吸力的情况。如果是这种情况的话,只需要找售后人员上门重新安装就可以。
