家里新风系统使用时间长了,内部的管道容易堵塞,需要清洗。那新风系统管道如何清理?PChouse带大家一起了解下吧。
1、及时清洗风口及滤网:家用新风机使用一段时间后,应该及时清理干净进出风口的蚊虫、尘埃,更换不能清洗的初效、中效、高效滤网,避免因二次污染及新风系统净化功能的减弱对室内空气质量的不利影响。此外,也应将风口上的灰尘清洗干净,以免堵塞、影响排送风效率。
2、家用新风系统的风机维护:家用新风的风机在使用到风速有所下降时,需要专业人员对系统进行定期的检查,观察机器噪音是否变大,检查风机是否有异物等,要及时清理风机,做好滤网的更换,长期不更换滤网会影响风机的阻力,从而导致风速下降,噪音变大。想保证家用新风系统的正常运行效果,必要时多观察一下风速情况及噪音的变化。
3、气密性检查:气密性不好是导致风量下降的直接原因,长期使用因新风机震动等原因,容易导致新风管连接处松动,出现漏风现象,导致使用效果下降,应该及时进行维护。管道的气密性的维护与保养,需要由专业的维修人员对其进行定期的检测与维护,发现问题应该及时致电商家或厂商进行协助维护。
