小熊电器是许多消费者都会选择的家电品牌,小熊电火锅受到许多消费者的喜爱,在小熊电火锅使用过程中,会出现通电不工作的情况,那么小熊电火锅为什么通电不工作呢?小熊电火锅有哪些常见的故障呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、小熊电火锅通电不工作
1、小熊电火锅通电不工作可能是电火锅温控有故障。普通电火锅主要由发热盘、限温器、保温器、熔断器电源连接器、保温指示灯及电阻、煮饭指示灯及电阻组成。限温器或者保温器损坏,会导致电火锅通电不工作。特别是限温器中的触点属于易损件,如果有能力,可以打开电火锅的底部三颗螺丝,看看它的触点是否发黑或者烧糊现象。如果能力不足,更换困难,可以送到售后保修或专业维修机构维修。
2、小熊电火锅通电不工作可能是电源线断开、插头或者插座接触不良、电热丝断裂三个原因。可以通过找出电源线断开处,用绝缘胶布包好,必要时换上同规格的新导线;换插座、消除接触不良;更换新的电热丝来进行故障排除。
二、小熊电火锅的常见故障
1、小熊电火锅漏电
电火锅漏电可能是绝缘损坏,如导线的外皮破损或者电热丝脱槽与外壳相碰两个原因。可以通过修补损坏的绝缘,可用绝缘胶布包缠,或更换新品;小心地取出电热丝座,将脱槽的电热丝压入槽内,并防止电热丝再次脱槽进行故障排除。
2、小熊电火锅烧断电热元件
电火锅烧断电热元件可能是电源线的线头在两端插头处碰在一起、电热插座处有导电异物、底座内接线有短路处或者插头、插座或底座内部进水四个原因。可以通过查出线头相碰处,将其分开;清除电热插座处的异物;打开底座找出短路点;用干布擦净水、污垢进行故障排除。
在使用小熊电火锅的时候,如果出现通电不工作的情况可以自行排出障碍,若是无法解决建议联系专业人员进行维修,或者联系商家更换。
