电火锅使用突然停了 电火锅为什么会漏电
2022-2-10 来源于:pchouse PChouse原创
  电火锅是许多家庭都会使用的小家用电器,在使用电火锅的过程中可能会出现一些常见问题,电火锅使用的时候突然停了,那么为什么电火锅使用的时候停了呢?电火锅又为什么会漏电呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电火锅使用突然停了
  1、首先检查电源接口,看是否有松动,可以尝试更换电源线,确定是不是电源线的问题,在插孔上接入其他用电器,检查是否是插孔存在断电问题。调节电火锅开关,很多电锅都有小火力功能,当锅中达到一定温度之后就会自动断电,将火力控制调高,就可以解决断电问题。
  2、电火锅电源插座内进水或米汤,造成短路。这种情况可以将插座内干水分后继续使用。
  3、电火锅电源插座或插头由于长期使用,其表面碳化短路。这种情况可用细砂纸将其表面碳化层磨掉,并用酒精擦干净。
  4、发热管烧断。没有超温保护器的电火锅长时间工作,烧断发热管。此时用万用表的欧姆挡检查发热管,若断路则必须连同发热盘一起更换。
  二、电火锅为什么会漏电
  1、电火锅漏电的主要原因是绝缘物的损坏和电热丝脱槽与外壳相撞产生的。所谓绝缘物损坏,是指导线的绝缘外皮的破损、插头、插座、开关等处的绝缘物裂口掉茬等况。
  2、电火锅漏电可能是绝缘损坏,如导线的外皮破损或者电热丝脱槽与外壳相碰两个原因。可以通过修补损坏的绝缘,可用绝缘胶布包缠,或更换新品;小心地取出电热丝座,将脱槽的电热丝压入槽内,并防止电热丝再次脱槽进行故障排除。
  3、一般电火锅使用时一定注意,锅底要擦干并防止有水滴在和锅接触的热点上,在用完擦洗之后也要擦拭干。另外就是注意是否电线漏电和机器老化注意安全。
  电火锅突然停了的原因有许多,电火锅漏电主要是绝缘体损坏如果无法解决建议及时联系维修师傅或者更换新产品保障自己和家人的安全。
