人们在使用电火锅的时候可以调节电火锅使用的温度,这个过程主要是通过调整电火锅的温度控制器,那么电火锅的温度控制器如何调整呢?电火锅温控器坏了会怎么样呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电火锅温度控制器怎么调整
1、电火锅内的温控部件有两种。一种是达到一定温度后,温度控制器的键自动的断开。这个温控器是固定的按键,是没有办法进行调整的。而另一种是磁控,手动断开的保温的开关,它的片状是没有办法进行调节的。要是那种小的带螺丝的开关,才可以进行调整。
2、温控器是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。其工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。
二、电火锅温控器坏了会怎么样
1、温控器坏了会导致电火锅不工作。普通电火锅主要由发热盘、限温器、保温器、熔断器电源连接器、保温指示灯及电阻、煮饭指示灯及电阻组成。限温器或者保温器损坏,会导致电火锅通电不工作。特别是限温器中的触点属于易损件,如果有能力,可以打开电火锅的底部三颗螺丝,看看它的触点是否发黑或者烧糊现象。如果能力不足,更换困难,可以送到售后保修或专业维修机构维修。
2、如果温控器坏了,那么就会导致电火锅不进行加热,电火锅就不能够正常的使用。温控器坏了以后,电火锅就无法控温了,并且有可能也烧坏了其它的一些器件。这时要查看一下电火锅的问题,如果电火锅的问题不是很大,可以给电火锅给更换新的温控器,如果问题比较严重,并且已经烧坏了其它的配件。就不能够再继续使用的情况下,需要更换一台新的电火锅。
电火锅的温度控制器一般是手动调节的,电火锅的温控器坏了会导致电火锅不进行加热,如果温控器无法使用了,建议送修或者购置新的一台电火锅。
