嵌入式烤箱是一种烘焙常见的厨用电器,使用嵌入式烤箱能够烘焙出美味的饼干,那么嵌入式烤箱如何使用呢?嵌入式烤箱有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、嵌入式烤箱的使用方法
1、接通嵌入式烤箱电源,打开风扇模式,新的嵌入式烤箱开始使用前要用180℃空烤两个小时左右,烤的时候会有气味散发,因为新烤箱加热管周围有保护涂层,烤箱会冒烟也是正常情况,所以需要空烤几次,以彻底把气味散完。然后开始使用。
2、选择好所烤制食物的烘焙模式后开始预热烤箱。预热的时候不能转换烘焙模式,因为不同模式的工作加热管是不一样的,转换模式后会重新预热。
3、将需要烘烤的食物放到烤盘中再放入烤箱内,预定烘烤结束时间。
4、等烘烤结束时间到了,嵌入式烤箱会结束烘烤,先取出食物,等嵌入式烤箱散热后再拔掉电源。
5、在使用完嵌入式烤箱后用干布擦去污垢后打开烤箱的清洁模式,进行自清洁。
二、嵌入式烤箱的注意事项
1、使用嵌入式烤箱前需要预热。在烘烤任何食物前,烤箱都需先预热至指定温度,才能符合食谱上的烘烤时间。烤箱预热约需10分钟,预热温度越高时间越久,但烤箱预热空烤太久,也有可能影响烤箱的使用寿命。
2、每次使用完烤箱后,难免会有一些异味,但是只靠开箱散味并不能有效缓解,所以可在烤箱内放置一些橘子皮,然后加热烘焙3-5分钟即可(切勿烤焦),这样可以很有效的去除异味。
3、嵌入式烤箱烘烤完成后清洁烤箱要在清洁箱门、炉腔外壳时应用干布擦抹,切忌用水清洗。如遇较难清除的污垢时可用洗洁精轻轻擦掉。电烤箱的其它附件如烤盘、烤网等可以用水洗涤。
4、在使用嵌入式烤箱的时候插座必须单独使用,嵌入式烤箱属于用电量较高的电器,必须单独使用一个插座,以避免发生意外。
嵌入式烤箱的使用比较简单,操作起来容易上手。在使用嵌入式烤箱的时候要记得一定要预热。
