抽油烟机安装高度一般是多少
2022-2-16 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房安装油烟机的话,首先要考虑的就是高度的问题。那抽油烟机安装高度一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
  一般抽油烟机安装高度是安装在灶具正上方与灶具同一轴心线上,且应保持左、前、后位置的水平。在安装抽油烟机的时候,一般其底端到灶面距离是650-750mm(侧吸型机可适当降低:200-400mm)。建议在安装的时候使用铅笔在墙上画出大概位置。但是具体高度也需要根据综合情况来决定。
  对于有集烟罩的中式深型机可装得高一些,要是没有集烟罩的可装得低一些,功率大些的油烟机可以安装的高一些,功率小的可装得低一些。但是要注意的是抽油烟机的出风管不宜太长,最好是不要超过2米。安装的时候最好是不要把抽油烟机安装在空气对流较强的位置,这样对于抽油烟机的吸油烟效果会有影响。
