弹簧床垫具有安静无噪的特点,但是在使用过程中,人们有些人会出现弹簧床垫有响声的情况,弹簧床垫有响声是怎么回事呢?弹簧床垫有响声要怎么修复呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、弹簧床垫有响声是怎么回事
1、如果弹簧床垫是整网弹簧或者是护脊弹簧,床垫出现异响是正常现象,这种弹簧本身就属于异响弹簧,这是这种弹簧天生的缺陷。
2、弹簧床垫使用时间长,弹簧的弹力不够会导致弹簧床垫有响声,弹簧之间相互摩擦就会产生噪音。
3、如果家中的弹簧床垫是独立结构的弹簧,那么需要认真检测一下是真的独立弹簧还是伪装的独立弹簧,有些独立弹簧的床垫会在旁边留一个拉链将独立袋装漏出来,但实际神袋装里面是整网的弹簧,并不是真正的独立弹簧床垫。
二、弹簧床垫有响声怎么修复
1、拧紧所有的配件。检查床架和床头板,确保所有螺母,螺钉和螺栓都紧固。有时候如果你的床架不紧,金属或木材的一部分会随着你在床上做的每一个动作而相互碰撞,并会产生噪音。对于这种情况可以加固后在测试一下。
2、在床垫下添加物体。在不同区域的床垫下面加一个刚性物体。在床垫下面放置一本书或类似的物品可以使床吱吱作响。试着把书放到床的上面,然后把床放到床的底部,看看噪音是否减少。
3、将床垫抬起旋转180度,使床头和床尾调换,这样床头部的弹簧末端就被旋转到了床的底部。重新安排后,睡觉时可以避开发出声响较严重的位置,消除声响。
4、床垫使用时间长后,弹簧生锈老化,回弹力和顺滑程度都会受到影响,从而发出噪音。这种情况下,直接更换新的床垫是为有效地方式,建议优先选择独立袋装弹簧筒床垫,弹簧单独受力可以达到静音效果。
弹簧床垫有异响可能是弹簧老化也有可能是整网弹簧的问题。弹簧床垫有异响可以检查床架是否固定、在床垫下添加物体、旋转床垫或者更换新的床垫。
