市面上的洗烘一体洗衣机多种多样,在选购洗烘一体洗衣机的时候人们会关注洗烘一体洗衣机的分类,那么洗烘一体洗衣机有哪些分类呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、直排式洗干一体机
直排式洗干一体机能效较低,把衣物中蒸发出的水分直接排放到周围环境中,大幅增加了室内的温度和湿度,安装需要考虑条件较多, 欧美住房卫生间多有干衣机排气口,而中国住房一般没有此习惯较多。
2、冷凝式洗干一体机
普通冷凝式:能效较高,但有部分热量从箱体后侧的小孔排出。不影响环境,需要特殊设计场地。
热泵冷凝式:高能效,热量在机器内部循环没有热量排出。且出风口温度低,衣物可以很好的呵护。
飞碟式冷凝:空气中的水通过风扇进入到加热管,变成热的空气进入内筒,和内筒中的湿空气进行冷热媒介交换,变成湿热空气喷洒到内外筒之间的冷凝碟上(直径485mm )超大面积的冷凝盘迅速将湿热空气冷却,变为水进入蓄水盒,以此进行循环。
3、热泵式洗烘一体洗衣机
热泵式洗烘一体洗衣机采用热泵技术,可以精准的控温,给予每种面料最适合的烘干温度,可避免过度烘干伤害纤维。利用热泵系统实现内部热量传递,还省电节能。热泵式洗烘一体洗衣机的烘干效果会比冷凝式的好,热泵式洗烘一体洗衣机的温度要低于冷凝式洗烘一体洗衣机,不是所有的衣物都适合高温烘干,热泵式洗烘一体洗衣机低温烘干衣物,既护形又护色。
