在使用独立弹簧床垫过程中,许多人会出现独立弹簧床垫凹下去的情况,呢么独立弹簧床垫如果凹下去了要怎么修复呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、如果独立弹簧床垫出现凹陷可以买一个和床垫大小相同的木板、或者木板床,直接加在床垫上,如果加模板以后床垫过高的话,可以把原来床垫下面的支架去掉,多睡木板床对身体也有好处。
2、如果是独立弹簧床垫出现凹陷问题,一般是因为弹簧老化,轻微凹陷属于正常现象,可以更换弹簧。
3、如果独立弹簧床垫凹下去是因为弹簧的问题的话,也可以直接将独立弹簧床垫的面料剪开,找到弹簧塌陷的地方,在塌陷的地方用东西支撑起来。但是为了睡眠的体验感,建议遇到独立弹簧凹陷的问题,直接换置新的独立弹簧床垫。
4、使用者长期坐在床垫边缘,或睡在床垫边缘会导致独立弹簧床垫凹陷,在使用独立弹簧床垫的过程中,大概三、四个月将弹簧床垫翻转一次,或床头与床尾对调,使独立弹簧床垫整体受力均匀;床垫边沿是床垫支撑力最弱的点,尽量少在床垫边缘坐卧,以免损坏护边弹簧。
