床垫选的好能够保护使用者的脊椎,在选购智能按摩床垫的时候人们尤其关注智能按摩床垫对脊椎好不好,那么智能按摩床垫对脊椎好吗?今日就由PChouse为你一一解答。
1、智能按摩床垫的按摩功能能够缓解使用者的脊椎疲劳。智能按摩床垫结合当代科技,应用纳米级物理音频共振技术,伴随音乐波动产生数千微米的精密振动,能够在短时间内激活大脑中枢,达到助眠、放松、调整人体神经系统等功能,改变传统床垫功能单一的问题。微波振动频率可达纳米级别,让使用者在体验振动按摩过程中减少与身体相互摩擦。
2、智能按摩床垫对脊椎是否好也要看智能按摩床垫的床芯。
如果是棕榈床芯的话选择合适的软硬度,对脊椎也是有利的,棕榈床芯可以有效预防脊椎因疲劳而产生的病变,如预防腰椎间盘突出,颈椎病等,也有助于颈腰椎疾患人士恢复健康。符合人体力学要求是棕床垫的第三大优点。棕床垫不像是一般床垫那么软,棕床垫比较硬,能够保护脊椎、均匀承托,对腰痛等常见疾病起到良好的预防和保健作用,同时能够保护骨骼正常发育。
如果是独立弹簧床垫的话,独立弹簧床垫严格按照人体工学原理设计的三段式分区独立弹簧,更能能依照人体的曲线和重量而灵活伸缩,能够适应人体曲线,对脊椎、腰椎友好。。在选购独立弹簧床垫的时候可以尝试直接躺到床垫上,平躺时,手向颈部、腰部和臀下到大腿之间这三处明显弯曲的地方往里伸,看看有没有空隙;再向一侧翻个身,用同样的方法试一试身体曲线突出部位和独立弹簧床垫之间有没有空隙;如果都没有,就证明这个床垫和人在睡眠时颈、背、腰、臀、腿的自然曲线贴切吻合,这样的独立弹簧床垫就是软硬适度的。
