垃圾处理器让厨房的工作更加省心方便,能够更快地处理食物残余垃圾,许多人都会购置一款垃圾处理器使用,那么垃圾处理器的安装方法是什么呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、先检查安装配件是否齐全,然后取下台盆密封座,拆管道,从水槽上拆下现有管道,清除堵塞物。除非是安装在新建房屋中,否则应首先取下排水闸管,用水管疏通器清理管道,务必确实疏通水平排水管与污水管的连接处。
2、放垫圈,将橡皮垫圈放在水槽凸缘下方,再将水槽凸缘穿过水槽排水口,如果这水槽不适用橡皮垫圈,则可用水管油灰封在水槽凸缘边下。
3、将机器水槽漏斗套上密封圈,另外密封圈在三角垫片上,依次套上组件卡上弹簧,紧固螺丝,取出下水连接管,依次套入固定圈和密封圈,璇入固定螺母,注意下水方向和溢流口安装方向。
4、连接垃圾处理器和挂件组,使用”快速锁定”挂接机械装置。用扳手(或随机附赠的六角扳手)将食物垃圾处理器牢牢地锁定到位。
5、安装垃圾处理器供电部分和空气开关。然后将水槽塞子盖住,装满水,再移开塞子让水排出,如有渗漏需及时修补,这样食物垃圾处理器就可以使用了。
