在使用氛围灯以后,汽车内的氛围会变得科技感起来,在购买氛围灯以后人们常常会遇到安装的问题,那么氛围灯是如何安装的呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、汽车氛围灯一般是采用镶嵌式的方式安装,直接把氛围灯安装在车辆门板,或者是中控台上,在这两个部位的材料拼接处,直接把氛围灯安装上,直接把电源接到点烟器上,在夜晚的时候,效果非常不错。
2、非镶嵌式的汽车氛围灯首先将车门拆下来,安装汽车专用灯头,再连接线路固定,门板氛围灯就安装完毕,然后将中控面板拆除,固定灯头和线路无误后重新安装回面板,采用电脑编程即可。汽车的氛围灯可以提高汽车在行驶过程中的乐趣性,有效减少汽车行驶过程中驾驶员的疲劳感,可以根据汽车行驶的路况环境,选择适合该环境下的颜色和亮度。在使用氛围灯过程中驾驶员不能分散注意力,需要时刻观察道路驾驶情况,以免发生意外。
3、室内氛围灯大多数是无需安装可以直接使用的。近年流行的夕阳灯在换色使用的时候需要逆时针拧开灯盖,然后拿出灯盘中的色片进行更换,再顺时针拧上盖子即可换色使用。
