熨烫机是一种电加热的家用电器,主要用于平整和护理衣物,熨烫机长期使用水箱中可能会残留污垢,那么熨烫机如何去除水箱里的水垢呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、根据水垢的主要成分是碳酸钙、氢氧化镁,它们可以和酸起化学变化。所以在熨烫机的水箱里倒些食醋,只有加醋或者浓度特低(以不腐蚀熨烫机为准)的酸了。可在电熨烫机底部抹上少许牙膏,轻轻擦拭,即可除去。平时最好还是以预防为主,尽量不要直接使用自来水,用烧开的水或者纯净水,蒸馏水都是可以的。
2、蒸汽型熨烫机使用一段时间后,若喷汽孔有白色粉末出现,可以用加白醋的水注入熨烫机,加热10分钟后,断开电源,摇动熨烫机进行清洗,然后倒出,用清水冲几遍即可。
3、对于喷汽型电熨烫机,若发现水位玻璃盒内的水有混浊或发现排汽孔内有白色粉末落下时,可用白醋与水各50%注入水箱,加热几分钟,进行清洗。洗毕倒出醋液后,还应用清水洗几次。在贮存不用时,应将蒸汽按钮、喷汽按钮指向“关“位置,以免弹簧变形。
