无线吸尘器让家庭卫生清洁更加高效简便,在使用无线吸尘器的时候人们可能会遇到无线吸尘器有异响的情况,那么无线吸尘器有异响是什么原因呢?无线吸尘器噪音大怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、无线吸尘器有异响是什么原因
1、无线吸尘器有异响可能是吸尘器吸入了豆粒、瓶盖等异物,如果吸入颗粒状硬物无线吸尘器就会发出异响。如果是无线吸尘器发出异响,此时应及时关机,取出异物,不然尖锐的硬物容易碰破滤尘罩或划伤塑料机壳。
2、无线吸尘器发出变调的噪音或沉闷的“呜”声。对此应立即关机,排除堵塞,否则电机因严重过荷,迅速发热,时间一长就可能烧坏。
3、无线吸尘器异响并且吸不进东西的话,有可能是尘袋(仓)里面的灰尘已满,这时需要清空尘袋(仓)里面的灰尘;也有可能是过滤器堵塞,这时需要清洗过滤器;如果不是以上原因,那么则有可能是无线吸尘器电机故障,这时需要联系专业人员进行修理、更换电机。
二、无线吸尘器噪音大怎么办
1、如果是在更换配件之后出现了噪音异常的问题。这就是配件不匹配造成的,这种时候只需要将不匹配的配件取下来,换上和该机型相匹配的配件就可以解决了。
2、无线吸尘器噪音太大可能是风叶的轴承润滑不好或磨损严重。如果出现无线吸尘器的润滑轴承之间有松动,应该及时更换;如果风叶轮压紧、螺母松动使得叶轮轴位移过大,导致与外壳相碰,这时候就需要将叶轮移至正常位置后再重新拧紧螺母。
无线吸尘器出现异响之后要立即停止使用,检查出现异响的原因,解决以后再继续使用,以免导致机器损坏。更换无线吸尘器配件的时候要选择适配的配件。
