墙纸多样,色泽亮丽,可以让家居空间呈现不同的风格。但是一种墙纸看久了会让人没有了新鲜感,因此有些人就想要更换墙纸,让空间换一种风格。那么更换墙纸时,原来的墙纸要怎么清理干净呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、如果墙纸是粘在玻璃上,它是可以直接撕下来,也许在撕下过程中会有许多胶水残留到玻璃上,这个不用担心,对于这些残留胶水可以使用医用酒精或者电脑清洗剂进行擦洗,如果没有及时清除,胶水残留在玻璃上时间长了可能会出现色差。
2、吹风机它除了可以吹干人们头发以外,它还可以通过散发出热量把墙纸清除,那是因为墙体贴背面胶水会因为加热之后在进行撕的时候就更会容易脱胶,如果温度大到达40度左右我们可以用手慢慢从边角撕开,如果说没发现脱胶我们就可以将它慢慢撕下,这个是针对比较大面积墙纸逐步清除。
3、如果墙纸是PVC材质,我们也可以采用吹风机清除,如果有一小部分胶水残留在墙上这个可以进行擦洗干净。我们使用湿毛巾热敷有胶地方,看见胶皮软化时候马上慢慢撕下或者进行擦拭就可以。
