对于红木家具人们大都略有耳闻,但并非所有人都拥有,因为红木家具价格昂贵。红木家具在使用过程中需要注意清洁护理。究竟红木家具应该怎么清洁护理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、红木家具怎么清洁
1、表面灰尘:对于红木家具表面堆积的灰尘,只要用纯棉质毛巾轻轻擦拭做就可以了。不过要注意毛巾要只能蘸一点点水,不能太湿,不然红木家具会受潮,当然也不能太干,因为这样不仅没办法彻底清洁干净,还有可能因为上面残留的灰尘,摩擦时在红木家具表面留下伤痕。
2、顽固污渍:红木餐桌、书桌和鞋架上很容易留下顽固污渍,这些顽固污渍只能用白醋去除,其他清水是没什么作用的,但也不能贪快使用含化学物质的清洁剂。
3、雕花部位:请式红木家具上面都有精美的雕花,而且雕花工艺多样而繁杂,阴雕、阳雕、浮雕、镂空雕等,一个个犹如戏中的主角轮番登场,热闹非凡美不胜收,雕花部分的灰尘也是最难清洁的,需要借助吸尘器、软的棕毛刷来才能完成清洁工作。
4、油渍清洁:红木餐桌上最常见的就是油渍,在清水和棉抹布无法擦拭干净的情况下,这时可以在干净的纯棉毛巾上蘸少许家用碘酒,然后在污渍处轻轻擦拭。
5、家具涂油上光:要想保持红木家具的光泽度,仅仅是清洁还是远远不够的,应该每隔一段时间,对红木家具做来一次彻底的大清洁,然后等家具风干之后,用软毛刷在上面涂抹蜂蜡或者生漆,不过涂抹油漆的时候也要顺着家具上的木纹,还要涂抹均匀,这样才能让红木家具重换光彩。
6、浮尘处理法:对于红木家具上的浮沉,可以用鸡毛掸之类的用具拂去表面的灰尘,再用半干半湿的纯棉质抹布轻轻擦拭家具。
二、红木家具怎么保养护理
1、避免用湿布擦拭
木制家具不宜放在非常湿润的中央,以免木材遇湿收缩,时间长了容易腐朽,抽屉也拉不开了。在日常清洁的过程中一定要注意,不要用湿布擦拭,易导致家具开裂、变形。
2、避免阳光直接曝晒
虽然秋日阳光没有夏季猛烈,但长时间日晒加上原本就枯燥的气候,木质过于枯燥,容易呈现裂痕和部分褪色。
3、避免硬、尖、烫等物品接触家具表面
清扫卫生时勿使清洁工具触及家具。平常也要留意,不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具,以维护其外表不呈现硬伤痕迹以及挂丝等现象。
防止酒精、香蕉水等溶剂倒翻。否则会使家具表面长“伤疤”。遇到家具表面染上污垢时,要用轻度的肥皂水洗净,干燥后,再上蜡一次,以恢复原貌,但切忌用汽油、煤油、松节油等溶剂性液体擦,否则会擦掉表面的涂料和漆的光泽。
4、选用蜂蜡或核桃油定期保养
你所购买的红木家具是否应采取上油或打蜡等保养方式,在购买红木家具时,必须向商家询问清楚。如果是采用打蜡保养的家具,在选购蜡时,最好选择浓度高的固态蜡,它可以填平红木家具的小缺陷。此外,喷雾蜡也是不错的选择。但千万不要两者一起使用,否则会使得家具表面一片模糊,不再光亮。
可见,红木家具护理保养需要注意方法,如清扫卫生时勿使清洁工具触及家具。平常也要留意,不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具,以维护其外表不呈现硬伤痕迹以及挂丝等现象。
