松木家具相较于其他实木家具而言价格稍低,但也需注意清洁保养以及护理。究竟松木家具应该怎么保养护理呢?清洁的方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、松木家具怎么保养护理
1、溶解法。对于松木家具来说,我们可以采用溶解的方法来进行清洁,特别是对于顽固的污渍来说,溶解方法十分有效。主要做法是:利用25%的丙酮水溶液,将其溶解之后,用软布擦拭松木家具的表面和污渍部分。除此之外还可以用20%的丙酮水溶液和少量碱的混合液进行刷洗。
2、铲除法。我们在进行保养松木家具的时候会在松木家具上涂刷油漆或者涂刷松油,对此很容易出现松油溢出的情况,对此我们可以将溢出的松油铲除之后在进行清理和保养。具体做法是:用铲刀等工具将局部溢出的松油铲除,需要注意在铲除的时候注意力度。
3、碱洗法。松木家具溢出松油的部分可以铲除,但是对于松木家具有少量松油的部分,我们则可以采用碱洗的方法。即用8%~10%的碳酸钠(食用碱面)水溶液,或4%~6%的烧碱溶液,清洗松木有松油的部位,使松油皂化(油和碱发生作用而变成肥皂和甘油),然后用海绵或刷子蘸热水(40~50℃)擦洗、冲净。
4、漂白法。除了碱洗的方法,我们还可以用漂白的方法来清洗有松油的部分,例如用漂白粉加入温水,将这种溶剂用刷子涂刷松木家具上有松油的区域,知道松油去除,松木家具表面稍有变白就可以达到松木家具保养了。
5、上漆法。对于松木家具来说,我们也可以采用上漆的方式来进行保养,这也就意味着松木家具表面的漆膜保养直接关系到松木家具的整体使用效果和美观效果。所以在日常生活中需要时常保持松木家具表面的干净整洁,定期对松木家具进行除尘清理,特别是对于家具的边边角角灰尘需要定期进行清理,也可以采用定期上蜡的方式来进行维护和保养。
二、松木家具怎么清洁
1、对松木家具进行清洁保养时,一定先要确定所用的抹布是否干净。当清洁或拭去灰尘之后,一定要翻面或者换一块干净的抹布再使用。不要偷懒而一再重复使用已经弄脏的那一面,这样只会使污物反复在松木家具表面摩擦,反而会损坏松木家具的亮光表层。
2、想要维持松木家具原有的亮度,目前有松木家具护理喷蜡和清洁保养剂两种松木家具保养品。前者主要针对各种木质、聚酯、油漆、防火胶板等材质的松木家具,并有茉莉和柠檬两种不同的清新香味。后者适用于各种木制、玻璃、合成木或美耐板等材质的松木家具,特别适用混合材质的松木家具。因此,若能使用兼具清洁、护理效果的保养品,便能节省许多宝贵的时间。
3、护理喷蜡和清洁保养剂使用前,最好先将其摇匀,然后直握喷雾罐,呈45度角,让罐内的液体成分能在不失压力的状态下被完全释放出来。之后对着干抹布在距离约15厘米的地方轻轻喷一下,如此再来擦拭松木家具,便能起到很好的清洁保养效果。
此外,抹布使用完后,切记要洗净晾干。至于带有布料材质的松木家具,如布艺沙发,休闲靠垫,则可以使用清洁地毯的清洁保养剂。使用时,先用吸尘器将灰尘吸除,再将地毯清洁剂少量喷在湿布上擦拭即可。
4、擦拭松木家具时,不要用粗布或者不再穿的旧衣服当抹布,最好用毛巾、棉布、棉织品或者法兰绒布等吸水性好的布料来擦松木家具。粗布、有线头的布或有缝线、钮扣等会引起松木家具表面刮伤的旧衣服,就应尽量避免使用。
5、不要用干抹布擦拭松木家具表面的灰尘。灰尘是由纤维、砂土和矽土构成的,很多人习惯用干的抹布来清洁擦拭松木家具表面。其实这些细微颗粒在来回擦拭的摩擦中,已经损伤了松木家具漆面。虽然这些刮痕微乎其微,甚至肉眼是无法看到的,但久而久之,就会导致松木家具表面黯淡粗糙,光亮不再。
可见,松木家具切记注意保养护理方法,如护理喷蜡和清洁保养剂使用前,最好先将其摇匀,然后直握喷雾罐,呈45度角,让罐内的液体成分能在不失压力的状态下被完全释放出来。
