榆木家具就是使用榆木制作而成的家具,榆木家具在使用过程中需要注意保养。究竟榆木家具保养方法有哪些?怎么辨别榆木家具真假?今日就由PChouse为你一一解答。
一、榆木家具怎么保养
1、榆木家具尽可能不要摆在太潮或干燥的位置,防止发生受潮或干裂。
2、在运输或搬移榆木家具的过程中要谨慎小心,不可以强行拖扯,防止破坏卯榫结构。
3、平时要使用洁净、柔软的干毛巾,沿着木纹小心的擦拭。
4、不可以放在太阳下暴晒,防止掉色和干裂。
二、榆木家具怎么辨别真假
1、纹理方面
榆木的成材一般需要40-60年,文理比较粗犷清晰,制作成家具之后,又更显现出来。一般的榆木家具分有花纹的大小区别,当然成材时间较长就意味着需要一些仿造品,很多商家会利用椿木或者其他木质来代替榆木来节约成本,但是椿木的花纹虽说也比较粗,但是椿木的花纹纹理不清晰,这就是用纹理的清晰度来辨别榆木的真假方法。
2、木材的拼接
现在的榆木家具原料大多产自东北或者俄罗斯,又称俄罗斯榆木等。榆木是不可再生资源,就意味着木材会越来越少,为了达到榆木的充分利用,家具制造商会采用拼接方法来制作。这样不是欺骗消费者,是正常的生存。但是很多商家会打出无拼接,全直接的家具广告,所以这里面就是有虚假成分了,需要特别注意。另外拼接家具的材质也有区别,只要仔细查看也是可以分辨真假的。
3、榆木的心边材
榆木的木质有个特点,榆木的心边材区分明显,边材为暗黄色,心材暗紫灰色。从心边材这个特点来分辨也是不难的。即使附上油漆,也可以分辨出来,因为油漆的颜色是比较统一的,所以榆木家具的颜色经过油漆的覆盖之后也是有不小的区别。全一色的榆木家具从技术角度说是有虚假性的。同时粗犷花纹对颜色影响也很大,也可辨别出来真假。
4、榆木的重量
榆木家具本身是非常厚重的。很多厂家或者消费者就看中这个特点才购买或者制造榆木家具的。市场上用替代品的木质主要有杉木,橡木等,但是用手掂量家具的重量就可以感受出来榆木的真假,榆木比以上两种木头相对来说重得多,所以这个方法也是不难的。
5、手指抚摸家具
榆木家具表面比较光滑,硬度很高,用手指指甲按住家具,如果家具表面出现明显痕迹,就非常明显的说明家具的真假了,因为榆木材质硬,漆面相对会笔记薄,所以一般的手按时不会出现说明痕迹的。同时榆木家具的表面虽说光滑,但是清晰的纹理还是非常有实质感的。这也是辨别的一个好方法。
可见,榆木家具保养需要注意方法,如榆木家具尽可能不要摆在太潮或干燥的位置,防止发生受潮或干裂,在运输或搬移榆木家具的过程中要谨慎小心,不可以强行拖扯,防止破坏卯榫结构等。
