卫生间是房屋的重要组成部分,小户型房屋装修往往更需要重视空间利用,尤其是小户型卫生间。小户型卫生间怎么做干湿分离?有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
一、小户型卫生间怎么做干湿分离
1、可以在卫生间当中选择一个墙角的位置,然后利用玻璃来打造出来一个能容下最多两个人的空间,最好采用一些不容易生锈的材质去固定边框,这样就不会怕水了,而且也不容易产生变形的情况,而用这种玻璃来打造一个小的空间还有一个非常好的地方就是视觉上面不会让我们觉得卫生间空间变得小了。
2、买一个自己特别喜欢也特别漂亮的浴帘了,当然还少不了的就是要有一个挡水的条,我们可以把卫生间的洗澡的一个区域和马桶的区域划分开,然后在中间的位置放一个挡水的条和浴帘,这样我们洗澡的时候就不会把水溅到浴帘的外面了,水就会顺着浴帘慢慢的流到地下,这个时候地下的挡水的条就可以把这些水都挡在一定的区域当中了,而且隐私的程度也是比较好的,当然也不用担心浴帘有了水之类的收拾比较麻烦,因为它本身就是属于速干的类型。
3、要有一个可以洗手还可以装东西的柜子为一体的洗手柜了,这种洗手柜也可以很大程度的区分开干的和湿的区域,当然建议大家一定要买一个比较好的类型,这样它就可以非常有效果的防止一些水到处溅了,而且还能让水不太容易溢出来,这样更是可以很有效的让周围的环境受到一定的保护,不容易受潮之类的,当然它更有着收纳的一些作用,我们可以在它的里面放一些不可以沾水的东西,比如卫生纸这种东西,就可以放在里面,效果还是比较好的。
二、小户型卫生间装修注意事项
1、注意通风的措施
卫生间内的湿气和异味都是比较重的,因此,不管是什么卫生间,都需要注意其通风的措施。然而在小卫生间内,空间狭小,若是通风措施不过关,那么湿气和异味就会长时间被封闭在小卫生间内。为了制造一个舒适而健康的卫浴生活,湿气和异味是需要快速排出的。因此,在小卫生间内需要设置通风的窗户,对室内的空气进行自然更换。然而有些朋友却说,我们家的卫生间是没有窗户的,那又该怎么办?在这里就建议大家安装通风设施了,进行人工通风,保证卫生间内有一个良好的空气质量。
2、注意空间的划分
由于小卫生间内的空间不足,因而由不得我们过多的浪费。在其空间的划分上,就显得尤为重要了。首先是需要进行一个大体上的干湿分离设计,然后在干湿两区域中,在依次安排其卫浴设施的位置。提及卫生间干湿分离,就不得不说到卫生间隔断的设计,在这里建议各位装友,若是卫生间空间较小,则才用软隔断或则复合型隔断较为适宜。不管是软隔断还是复合型隔断,对于小卫生间内的空气流通都不会有太大的阻碍。然而砖墙之类的硬隔断,则显得不太适宜小卫生间。
3、注意合理的装饰
在小卫生间装修中,我们应该尽量避免过于繁琐的装饰,太多的装饰不仅不会为其美观程度加分,反而会显得凌乱不堪,让这个小空间显得更为压抑狭小。在小卫生间的装饰上,一般是以扩大空间为设计目的。那么,在其设计上,又有何扩大空间的技巧呢?墙面设计是一个不错的着手点,在墙面采用条纹式的装饰,可以在视觉上达到拉伸空间的效果。
可见,小户型卫生间装修有诸多事项,如在小卫生间内需要设置通风的窗户,对室内的空气进行自然更换,如卫生间是没有窗户的简易进行人工通风,保证卫生间内有一个良好的空气质量。
