卫生间装修是房屋装修的重要组成部分,卫生间在使用过程中或许会出现门玻璃碎了的情况,这时门玻璃应该怎么更换呢?卫生间门尺寸标准规范有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、卫生间门玻璃碎了怎么更换
1、如果碎了,首先需要把门玻璃碎渣清理干净,还要量一下玻璃门的尺寸,之后要购买新的玻璃安装上去。如果卫生间门选择的是木质材料,里面都有孔槽,只要玻璃尺寸正确就可以直接放进去,还要用小铁钉将上下左右两侧都要固定好。
2、如果卫生间门是铝合金的,它有橡胶条,要从两侧进行固定,先把玻璃从上面安装好,然后再把下边装入到橡胶条内,要固定好。更换的时候,首先将黑条取出,然后将新玻璃放入槽中,再将黑条塞进孔槽内,就能够将玻璃固定牢固。
二、卫生间门尺寸标准规范
1、卫生间门扇尺寸为2000*800mm, 门洞为2070*850mm,也可以根据门洞的尺寸订做。门通常是2000mm*850mm,宽度不能小于750mm。且如果门宽小于700mm会造成进出困难,也要考虑准备安装的卫浴产品尺寸。
2、卫生间门尺寸具体要考虑门洞情况以及卫生间的实际摆放物品情况。如果向里开门,洗手池尺寸需要买小一点。如果向外开门则不必考虑卫浴尺寸。
3、向外开门较占空间,可以使用推拉门或者折叠门。折叠门的门洞大概为800mm左右,一般现在的门是带门套的,门套厚度大约为3-5cm。
可见,卫生间门玻璃碎了需要进行更换,需要考虑门的材质,如果卫生间门选择的是木质材料,里面都有孔槽,只要玻璃尺寸正确就可以直接放进去,还要用小铁钉将上下左右两侧都要固定好。
