门是卫生间装修的重要组成部分,但门的安装需要考虑诸多因素,如尺寸,如材料,究竟卫生间门多大尺寸合适?卫生间用什么材料的门合适?今日就由PChouse为你一一解答。
一、卫生间门多大尺寸合适
1、根据《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)中规定:
卫生间门洞最小尺寸0.70m(洞口宽度)、2.00m(洞口高度)(门洞口高度不包括门上亮子高度,洞口两侧地面有高低差时,以高地面为起算高度)(注:卫生间门750mmX2100mm,位于门洞外樘;门下方宜设300X300或250X450通风百叶;无百叶者,门下空隙不应小于30mm;卫生间、厕所采用钢门框或推拉门时,门洞口宽度可为0.6m)
2、卫生间门的尺寸一般是2000mm*700mm,宽最小不小于600mm。
3、如果门宽小于700mm进出比较困难了,小于600mm的话浴室柜都进不去了,再加上以后安装进去的卫浴产品的尺寸,浴缸、洗衣机、洗脸盆,坐便器。
4、单扇卫生间浴室推拉门,一般在650毫米的净宽,建筑施工图上一般都留的是700mm的门洞给卫生间。
5、双扇卫生间浴室推拉门,普通需要650毫米的净宽,门宽也得1300mm。
6、由于卫生间的空间较小,所以卫生间的门如果跟卧室的门一样大小,从美观上来讲也不好看。卧室门的规格通常是2000mm*800mm的,因而卫生间的基本在700mm*2000mm。
7、如果门是向里开的话,洗手池尺寸就要买小点了。如果卫生间门外开就不需要考虑卫浴的尺寸了。向外开会比较占空间。此时建议选择推拉门,也可以选择折叠门,折叠门的门洞大概80厘米宽,现在的门一般都是连门带门套的,门套的厚度3-5厘米,卫生间门的宽度最小在60cm。
二、卫生间用什么材料的门比较好
1、塑钢门
这个门防水性这些是很强的,价格的,一般几十元的都有,100多200算好的了,但是,这种门自身视觉效果档次低,很多小饭馆就用这种门,而且很容易变色变形,所以,除非是出租房和实在对美观没有什么要求的装修,我个人是不推荐使用这种门的。
2、铝合金门
铝合金门从滑门上看一般分成2种,一种为天地滑,一种为吊滑,我们在使用过程中大量的顾客选择了天地滑的,我个人认为这种是不好的,因为天地滑一般是用在衣柜上,用在房间门上有一个地轨,长期可能被踩到或变形生锈,而且脏东西进入地轨后滑门滑动不灵的,很难把脏东西搞出来,必须洗尘器的。并且天地滑的边框是很窄的,轻轻用力都是闪的,人如果不小心摔到了是要脱轨的,不一定安全。
铝合金吊滑或铝合金开门就没有地轨了,只有固定销,然后边框也比较宽,所以,如果要用铝合金滑门的个人认为用吊滑,吊滑的价格应该比天地滑要贵点,但是贵不了多少,这种门套一般还是卧室门的做。然后铝合金开门市场一般价格从400来元到800,注意,铝合金开门有先装和后装的区别,先装就是在帖砖的时候就装了,那么就可以买成品门,然后不用门套,价格就,不过这样只能开90度,后装和套装门一样,可以买带门套的铝合金开门,可以开完,不过价格要贵些。
铝合金门都有一个特点,就是防水性强,抗变形的能力比较强,但是,因为材料不一样,质感和卧室门不一样,美观度不是太好,对于一些家里很多是欧式啊,或者中式啊木纹和仿古东西用得多的就不是太适合了。
3、木质门
木质门中三个大类,表面没有做漆的PVC膜门是不能用在卫生间的,因为膜的防水性没有漆好,潮气进入基材容易造成起泡变形的,没有做漆的几率太大了。当然,做在厨房没有问题。
实木门和表面做了漆的工艺门或其他木质门,在这个里面,实木门的防水性还是比较强的,工艺门差点,不过,因为卫生间要出问题一般会在门套线那里,所以,一般做卫生间的门的门套,会换成木塑门套线或实木门套线,这个大家在定门的时候落实一下。
木质门的防水性和抗变形能力是比不上铝合金门的,但是较大的优点是和卧室门质感一致,从美观角度是较强的。一般做漆工艺门的价格从500多到1000,实木的1000--10000。然后双滑门的价格一般是单开门价格剩2然后减4米门套,单滑门价格是单开门加几十多门套钱。
可见,卫生间门的尺寸是有讲究的,更是有一定的标准,如果门宽小于700mm进出比较困难了,小于600mm的话浴室柜都进不去了,再加上以后安装进去的卫浴产品的尺寸,浴缸、洗衣机、洗脸盆,坐便器。
