奥克斯空调是市面上备受消费者青睐的空调类型,人们在使用奥克斯空调时往往会出现一些故障,如制热效果不好等。究竟奥克斯空调制热效果不好怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
一、奥克斯空调制热效果不好怎么回事
1、蒸发器失灵。空调的蒸发器是安装在室外的,因此它很容易出现冻住失灵的情况,一旦出现这种情况,那么空调就无法化霜,从而导致空调蒸发器结霜,空调制热效果不好。
处理方法:检修空调的化霜感温器是否出现错位、触头沾边或者是接触不良的情况。在找到故障之后进行维修。
2、零件有故障。空调制热效果不好的原因还有空调的毛细血管或者是 单向阀 出现问题。空调单向阀的主要作用是在液压系统中防止油流反向流动,如果这个零件出现故障,那么很容易空调的制热效果就会下降。
处理方法:当空调的毛细血管和单向阀出现故障的时候,只要将其进行更换就能够解决空调不制热的情况了。
3、没有定期清洗。如果没有定期清理空调内部的灰尘,当灰尘积聚过多的时候,就会造成内外机的通风口被灰尘堵塞,空调制热量就会不足,从而严重影响空调的制热效果。
处理方法:三个月定时清洗一次空调灰尘,注意清洗空调通风口,保证空调通风口的顺畅;同时还要着重于清洗空调的过滤网等容易积灰的地方。
二、奥克斯空调制热没反应怎么办
1、过滤网堵塞导致奥克斯空调不制热
空气过滤器中的灰尘太多、机器内部和外部的通风孔被异物堵塞。过滤器的功能是吸收空气中的灰尘。如果过多的积尘不能及时清理,会堵塞空气流通,从而减少出风口的空气量,使流动的空气不能及时带出内部热量。热量不足,这不是故障。它属于奥克斯空调的维修问题。那么这个时候人们只需定期取下即可清洁空气过滤器。它可以恢复正常。通常,每半个月更适合清洁过滤器。同时需要注意清洁时不要使用超过40°C。水清洗时,不要使用洗衣粉、洗涤剂、汽油、香蕉水等,避免过滤器变形,或明火干燥。
2、室外温度太冷导致空调不制热
冷暖型Aux空调分热泵型号为、热泵辅助电加热型和电加热型。在加热能力相等的情况下,前两种功耗比第三种小一半,考虑到供电能力和用电成本,现在家庭一般选用前两种型号的奥克斯空调(但应该注意其使用条件,前两种仅适用于零下5°C以下的环境,显然不适用于北方地区)。热泵式奥克斯空调,如果本身环境毕竟底的时候,它的能效同时降低,所以冬天不制热。对于一些购买了自动除霜的热泵式奥克斯空调而轻言,它适合在零上五度的环境使用。如果低于这个温度,往往不制热。
可见,奥克斯空调制热不好往往是因为有故障,如空气过滤器中的灰尘太多、机器内部和外部的通风孔被异物堵塞。这样只需定期取下清洁空气过滤器即可。
