对于奥克斯空调人们都并不陌生,但并非所有人都知道奥克斯空调应该怎么解决辅热或者拆除过滤网,究竟奥克斯空调的辅热怎么关闭?今日就由PChouse为你一一解答。
一、奥克斯空调的辅热怎么关闭
可以去销售店官方购买一个新的空调遥控器即可。
1、以奥克斯KBT-34Q空调为例,首先打开空调显示面板上的开关,空调显示面板上显示室温。
2、调整“模式”按钮,模式有4种:制热、制冷、除湿、抽风,注意不要选错。
3、调整面板上的“▲、▼”按钮,调整温度。▲:调高温度,最高能调到27℃。温度调好后几秒钟,面板会继续显示室温。
4、调整”风速“按钮,调整空调吹风的速度。风速分低、中、高、超强,风速越快,制热效果越快5、调整”功能"按钮,选择定时、辅热、吹风方向等功能。
二、奥克斯空调的过滤网怎么拆下来
1、拆卸空调过滤网之前,先小心翼翼的把空调外壳打开,一般空调外壳都是有两个小卡槽卡住,轻轻的把外盖向外抠开即可。
2、开启空调外盖后,里面往往还会有两个扣,还要轻轻的抠开才能让外盖完全打开。接着就是取过滤网了,过滤网比较容易取,只是由几个卡槽卡住的,先把过滤网往上推一下,下端脱离卡槽后,再轻轻的把过滤网向下拽拿出来。
3、取下过滤网后,有些空调有加强过滤的黑色颗粒,这要单独取下来清洗晾晒。
可见,想要拆除过滤网需要注意方法与步骤,如拆卸空调过滤网之前,先小心翼翼的把空调外壳打开,一般空调外壳都是有两个小卡槽卡住,轻轻的把外盖向外抠开即可。
