奥克斯空调在使用过程或多或少会出现故障,故障往往会显示一些字符,如f1,究竟奥克斯空调显示f1是什么意思?代码E4代表什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
一、奥克斯空调显示f1是什么意思
奥克斯空调出现f1代码,一般是外机的压缩机瞬时电流异常过大,可能是接地不好,或者是压缩机短路,首先要检查机器内部是否过脏,如果太脏应马上擦拭,然后检查内机外机是否异常运行,如有异常就拔掉外机的压缩机的电源,再尝试重新启动,如没有异常,就要看变频板或者是电源问题,以及外机的风机散热是否正常运行。
二、奥克斯空调故障代码E4什么意思
奥克斯空调显示E4是因为PG转速异常,室内机风机或者内外机通讯故障、滑板电机损坏、上或下光电开关损坏、滑动齿轮卡死或磨损、室内控制器损坏。
1、检查滑动齿轮是否卡死或磨损,再用替换法进行排除。
2、外转速太低,外机太脏,外机压缩机接线桩接触不良造成,需要报修。
3、看主板电容是否短路,检查内风机霍尔元件输出端信号,和内外机通信线。
4、联系奥克斯售后维修人员上门进行维修。
可见,奥克斯空调故障出现就需排查原因,如奥克斯空调出现f1代码,一般是外机的压缩机瞬时电流异常过大,可能是接地不好,或者是压缩机短路,然后再根据实际原因适当处理。
