人们在使用奥克斯空调的过程中或多或少会出现一些故障,这时就需要了解出现故障时所表达的意思,如奥克斯空调显示e5是什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
一、奥克斯空调显示e5是什么意思
奥克斯空调显示e5的是空调压缩机过载,空调会进行低压保护并自动停机,这是空调就会显示e5,这是由于压缩机运行不正常导致。
导致奥克斯空调压缩机运行不正常的原因有几下几种:
1、空调制冷剂不足导致内部压力下降,空调出低压保护,此时就会显示E5。
建议找空调维修师傅帮忙加氟即可解决此问题。
2、空调连接的电压过低会导致压缩机运行出现问题,电压低于正常值的90%时就会导致运行不正常。
建议使用稳压器对空调电压进行稳定后再使用。
3、空调室外机的风机转速过低,这可能是外机风机启动电容的容量下降导致的。
建议更换空调风机的启动电容。
4、空调外机安装位置过高,室外环境温度较高导致空调散热不正常。
在安装空调时不建议外机位置过高,除此之外,需要保证空调外机附近没有遮挡的东西,确保外机能正常散热。
5、压缩机由于使用时间过长导致性能下降,运行效率降低。
建议更换压缩机即可解决此故障。
二、奥克斯空调显示e4解决方法
奥克斯空调显示e4表示空调压缩机工作不正常。常见原因包排气温度传感器故障、系统缺氟、外机积灰以及主板电容短路。具体介绍如下:
1、排气温度传感器故障:排气温度传感器故障会导致系统误判状态,导致空调显示e4错误。如果空调正常制冷,但仍显示错误标志,需联系售后更换传感器。
2、系统缺氟:空调制冷剂不足会导致压缩机工作加剧、管温过热,从而显示E4错误。此时需要联系售后上门补充制冷剂。
3、外机积灰:外机积灰严重容易导致外界空气难与散热器进行热交换,致使压缩机负荷过大而故障。一般清理外机后即可能够解决。
4、主板短路:主板电容电路或者风机电机停转同样会显示e4错误。因此在检查是需要留意线路是否出现问题,建议联系售后上门检修。
可见,想要解决奥克斯空调故障问题,就需看懂其中含义,如奥克斯空调显示e5的是空调压缩机过载,空调会进行低压保护并自动停机,这是空调就会显示e5,这是由于压缩机运行不正常导致。
