对于空调品牌,或许人们都听说过科龙,想要使用科龙空调就需要懂得怎么制热,更需懂得如何清理滤网。究竟科龙空调怎么制热呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、科龙空调怎么制热
1、连接空调电源,点击遥控器上的“开/关”按钮,打开空调。
2、点击遥控器上的“模式”按钮,调节空调模式,在制冷、制热、除湿、自动四项中进行切换。调节到制热模式,遥控器显示屏上会看到小箭头指向“制热”。空调上也会显示制热相对应的图标。
3、等待空调运转,制热模式下,初始准备时间比较长,需要耐心等待1一刻钟左右,如果空调没有出热风请不要担心,等待一会。
4、如果空调长时间不出风或风力小,首先排除是否自己设置风速过小或者风口没有对下,通过遥控器上的“摆风”“风速”进行调节。如果而然没有效果,可能空调出现问题需要维修了。
5、如果空调吹风为冷风,首先排查是否模式没调整正确或者温度设置过低,通过遥控器上的“模式”“温度箭头”调节。如果问题依然存在建议找专门人员进行维修。
二、科龙空调怎么清理滤网
1、首先把空调的电源拨掉。这个非常重要,电器一定要注意安全。然后打开面板,抽出过滤网,把机内可以擦拭的位置都仔细擦拭干净。
2、把过滤网拿到自来水管上先由内往外,再由外往内反复冲洗干净。拆下过滤网,拿水管用自来水冲洗,不要用洗洁精一类的东西,直接冲就可以。如翅片处较脏,可用专用清洗剂冲洗一下大颗粒,切忌不能用硬刷刷,否则会损坏翅片。如大颗粒物不明显,忽略此步。
3、将过滤网晾干或擦拭干净后重新安装好就可以了。
4、将滤网复位,一定要安装到位,应防止翘起。将面板复位。若是柜机,在面板复位前可顺便将柜机底部尘土擦洗干净。如果空调内部有脏的地方,要提前擦干净。这样,空调再用起来就干净清爽多了。
可见,科龙空调制冷并不复杂,但需要注意步骤,如果空调长时间不出风或风力小,首先排除是否自己设置风速过小或者风口没有对下,通过遥控器上的“摆风”“风速”进行调节。如果而然没有效果,可能空调出现问题需要维修了。
