对于不锈钢人们都并不陌生,但并非所有人都了解普通304不锈钢与食品级304不锈钢之间的区别,究竟两者之间的区别有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、食品级304不锈钢与普通304不锈钢有什么区别
1、使用标准不同
304食品级不锈钢水管标准为GB/t29038-2012(饮用水管)标准。镍、硫、磷、铅、6价铬等重金属的迁移均在标准范围内。长期使用不会造成结垢,也不会轻易被细菌污染。无需担心水质的影响,还能防止水的二次污染。普通不锈钢装饰管采用GB/t18705-2002(装饰水管)标准,不能与食品直接接触,用作饮用水管。
2、耐高温性不同
与普通不锈钢装饰管相比,304食品级不锈钢水管更耐高温,它能承受高达800℃的温度。普通不锈钢装饰管在这种温度下可能会损坏。
3、耐腐蚀性不同
304食品级不锈钢水管是应用最广泛的铬镍合金,因此其化学性能相对稳定,因此在耐腐蚀性方面,304食品级不锈钢水管具有良好的耐腐蚀性能,而普通不锈钢装饰管使用时间长了会出现老化的可能。
4、生产工艺不同
304食品级不锈钢水管,最小规格为DN15,壁厚为0.6mm-0.8mm,允许偏差不大于公称壁厚的±10%。焊缝质量要求较高,压扁、膨胀、弯曲、拉伸试验性能要求很高,试验水压要求大于2.5MPa。一般生产效率为1.5m/m in,在生产过程中需要进行在线涡流检测,有时还要进行水压检测。普通不锈钢装饰管壁厚界定不明确,焊缝质量要求不高,对管道压力要求不明确,生产速度很快,生产效率可达20米/分钟。
5、应用不同
304食品级不锈钢水管主要用于饮用水管、给水管道、燃气管道、食品加工运输管道等领域;普通不锈钢装饰管主要用于工业、家居装饰等领域。
二、304不锈钢是食品级吗
不锈钢304不属于食品级。食品级不锈钢是指符合国家GB9684标准认证的、真正可以与食品接触而不产生身体危害的不锈钢材质,而304不锈钢并未要求必须经过国家GB9684标准认证,故304不锈钢并不是食品级不锈钢。
可见,普通304不锈钢与食品级304不锈钢在诸多方面都存在区别,如与普通不锈钢装饰管相比,304食品级不锈钢水管更耐高温,它能承受高达800℃的温度。普通不锈钢装饰管在这种温度下可能会损坏。
