对于格力空调人们都并不陌生,甚至很多人家庭都是使用的格力空调,格力空调在使用过程中可能会出现显示H1的情况。究竟H1代表什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
一、格力空调显示H1是什么意思
格力空调H1表示空调正在进行化霜,现在基本上每台冷暖双型空调都有这样的除霜功能,但是不同的空调故障代码不同,例如格力空调室外机吹热风。
当室外温度低而湿度高时,空调运行一段时间后室外机的热交换器会结上霜,这交降低制热效果。这时,自动除霜功能启动,制热运行将暂时停止5-10分钟。
格力空调制热除霜显示H1这是正常的现象,因为空调内机制热,外机就变成散冷,当热度达到一定的温度后,外机的冷凝器就会除霜,此时内机风扇停机,外机风扇停机,压缩机工作,四通阀换向,换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生),所以内机就变成制冷,但不会吹风,等外机化霜结束后(3-5分钟)制热恢复正常,请不要担心。
自动除霜过程中室内和室外机的风扇都停止运转,在除霜过程中室外机可能会冒出蒸汽。这是迅速除霜所致,不是故障,除霜结束后恢复制热运行。
二、格力空调显示h4是什么原因
1、该款空调显示H4标识,是系统异常的提示。
2、出现H4标识,有可能是空调制冷剂缺乏,可以打电话叫空调维保人员加制冷剂。
3、也有可能是空调内机的过滤网被堵塞,检查看看,如果有异物堵塞过滤网,请用专业的空调洗涤剂清洗。
4、检查一下空调的内机插头是否插紧,电源不稳定,也会引起系统异常故障。
5、空调系统压力不正常,也会显示H4标识,这个时候请拨打空调售后人员上门维修。
6、如果是空调主板出现故障,也会显示H4标识,可直接联系售后人员上门维修。
可见,格力空调在使用过程中难免会出现一些标识,如H1表示空调正在进行化霜,现在基本上每台冷暖双型空调都有这样的除霜功能,但是不同的空调故障代码不同,例如格力空调室外机吹热风。
