滚筒洗衣机的过滤网在哪 滚筒洗衣机的过滤网怎么拆
2022-3-21 来源于:pchouse PChouse原创
       滚筒洗衣机是洗衣机分类之一,过滤网是滚筒洗衣机的重要组成部分,究竟滚筒洗衣机的过滤网在哪里?应该怎么拆?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、滚筒洗衣机的过滤网在哪
  滚筒洗衣机滤网有两种,一种过滤网的位置在内桶平衡环处,形状为方框形。用手指捏住过滤网插槽,接着向上抽就可以拆下,将过滤网内脏物取出,接着用水冲洗干净,再重新装入对着槽口往下压。第二种过滤网位于内桶中间部位,为竖式形,只需将大拇指往下按过滤网上方的塑料卡槽,向外取出即可。注意重新装入时,上侧和下侧不可装反,以免过滤网取不下来。
  二、滚筒洗衣机的过滤网怎么拆
  滚筒过滤网兜是藏在洗衣机前端地面的底板内的右侧,用一字批从上往下一扎,就能拆开底板。然后用手顺时钟一转就能拿出过滤网兜。
  1、清洗时将三水壶用量的水和除垢剂倒在一个空容器中,按二比一的比例配制好然后搅拌均匀。
  2、把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,注意不要溅到皮肤上。
  3、然后按下洗衣机电源开关,将程序设定至“洗衣程序”使洗衣筒旋转,待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗过滤网。
  4、机器运行完毕后,将进水阀打开,排水管过滤网恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,再次清洗过滤网。至此除垢清理完毕。
       可见,滚筒过滤网兜是藏在洗衣机前端地面的底板内的右侧,用一字批从上往下一扎,就能拆开底板。然后用手顺时钟一转就能拿出过滤网兜即可。
