滚筒洗衣机怎么使用 滚筒洗衣机怎么清洗里面
2022-3-21 来源于:pchouse PChouse原创
       对于滚筒洗衣机人们都并不陌生,但并非所有人都知道滚筒洗衣机应该怎么使用,究竟滚筒洗衣机使用方法是什么?应该怎么清洗?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、滚筒洗衣机怎么使用
  1、滚筒洗衣机的料盒有三个槽,从左至右分别用于投放主洗剂、柔顺剂和预洗剂。
  2、主洗剂一般是指洗衣粉,例如洗羊毛制品可以在这里放入专用洗剂。
  3、柔顺剂应投入中间的槽内,洗衣机会在适当的时候将其释放入桶内。
  4、预洗剂我们平时用的不太多,主要是指正式洗涤前的浸泡剂,例如衣物上浆剂和染色剂等。
  5、所有的洗涤剂必须在洗衣程序开始之前投放好,从进水管接入的自来水会先被导入料盒,再从料盒导入滚桶内。
  二、滚筒洗衣机怎么清洗里面
  现在大部分家庭都在用滚筒洗衣机,我家里也不例外,前些天跟同事说家里的滚筒洗衣机洗不干净衣服,也用小苏打洗过内胆,完全没什么作用,后来保洁阿姨告诉我们,滚筒洗衣机的脏东西并没有都排出去,都藏在这里了,很多人都不知道,所以即使清洗了内胆,衣服还是洗不干净的。
  滚筒洗衣机的右下角有个小门,找个坚硬的东西(比如钥匙)撬开,插进去之后手往上抬,它就打开了。打开之后有三个装置,第一装置就是脏水的排污口;中间那个大的就是赃物排出口,就是洗出来的脏东西都从这里排出去;最右边有个拉环,是一个强制开门的作用,如果在洗衣服过程中想要打开门,就可以拉这个,最好不要强制开门,会影响洗衣机的使用寿命。
  赃物排污口是个螺旋设计,只需要把它拧开,然后往外拔一下,就能看到里面有很多脏东西。然后先插上电源,打开开关调节到快速洗的模式,按下开始键。这样洗衣机就变成一个出水的状态,所有的脏东西都会从这里流出来。这时候我们再把它关上,等待30秒之后,把洗衣机的开关关上;洗衣机开关关闭之后,我们再将赃物的排污口拧开,这一次里面所有的脏东西就都排出来了,里面也非常干净。
       可见,滚筒洗衣机使用方法还是比较简单的,只需按照说明书操作即可,如所有的洗涤剂必须在洗衣程序开始之前投放好,从进水管接入的自来水会先被导入料盒,再从料盒导入滚桶内。
