可以用湿毛巾擦干净;可以在油渍上撒一些洗衣粉,用湿布擦拭;可以用洗洁精清洗油渍;纱窗油污可用清洁精加水搅拌均匀后用抹布两面均抹,即可除去油腻;水泥地面上的油污可用干草木灰,用水调成糊状,再用清水反复冲洗即可。具体做法如下:
1、湿布擦拭:如果不小心把油弄到地板上,可以用湿毛巾擦干净。如果油渍不能完全清除,擦拭几次。
2、洗衣粉清洗:地板表面有一层油污,可以在油渍上撒一些洗衣粉,用湿布擦拭,直到洗衣粉渗入油渍,分解油渍,然后用干布把地板擦干净。
3、用洗洁精清洗:洗洁精还能去除地板上的油渍。建议将洗洁精倒入盆中,然后加热水并搅拌均匀。最后用抹布和清水擦拭地板。
4、纱窗油污先用笤帚扫去表面的粉尘,再用15克清洁精加水500毫升,搅拌均匀后用抹布两面均抹,即可除去油腻。或者在洗衣粉溶液中加少量牛奶,洗出的纱窗会和新的一样。
5、若水泥地面上的油污很难去除,可在头天晚上弄点干草木灰,用水调成糊状,再用清水反复冲洗,水泥地面便可焕然一新。
