应先找到漏水的具体位置,再找到漏水原因,并根据情况采取修复措施;如果是水管破裂导致的话,应找专业人员上门把漏水位置水管换新的并重新做好防水工作;如果只是表面渗水,应将渗水位置的地板清理干净,保持表面干燥。具体做法如下:
地板下面漏水一般都是发生在卫生间区域,发现地板下面漏水的时候,应该先找到漏水的具体位置,再找到漏水原因,漏水原因不同的话,采取的修复措施也会有所区别。假如地板下面漏水是因为防水层出现了损坏导致的话,则需要先把地板砸开,然后再重新做一遍防水施工,防水施工完毕以后,还需要重新铺设新的瓷砖。
假如地板下面漏水是因为水管破裂导致的话,就应该请专业人士上门帮忙把漏水位置的地板砸开,再把破损位置的水管更换成新的,然后在地面上重新做一遍防水施工,最后再重新铺设瓷砖即可。
若卫生间地板只是表面渗水的话,则应该先把渗水位置的地板清理干净,若有积水的话,则需要把积水先清理干净,其次用毛巾和刷子把渗水位置表面的灰尘、脏物等清理干净,让表面保持干燥。
