对空气质量有要求的,不要选择楼层太低的;选10层以上的房子通风和采光会比较好;家里有老人小孩的可以根据实际情况选择相对较低楼层;看价格,次顶层价格是最贵的,越往下越便宜。具体内容如下:
1、一般来说,城市中道路灰尘有20到30米,这个高度大概是8到12层楼,因此,如果需要一个好的空气质量,就不能选择这些楼层。
2、10层以上的房子通风和采光会比较好,如果考虑性价比,10楼房子是最合适的,如果经济允许,则可以再选更高的房子。考虑到采光通风噪音的问题,低楼层遮挡物多,买房时需要考虑到楼间距问题。
3、家里如果有老人小孩,为了安全着想,要根据实际情况选择楼层,房子可以相对选择底层的。
4、最重要的是价格,一般来说,次顶层价格是最贵的,越往下越便宜。有些楼层房子价格相同时,就选择相对的高楼层就行。买房时考虑到空气湿度问题,像沿海城市空气湿度比较大,最好不要选择太低的楼层,过于潮湿。
