用吸附法除甲醛:分别是植物吸附法和活性炭吸附法;用化学制剂除甲醛法:可以在市面上买一些白醋、除醛剂、甲醛捕捉剂等化学制剂来除甲醛;可通风法除甲醛法:装修完的房屋要尽可能的每天开窗通风,这样室内的空气就可以对流,甲醛等有害气体就会稀释一些。具体做法如下:
1、吸附法除甲醛:分别是植物吸附法和活性炭吸附法。因为植物有很强的吸附甲醛的能力,有研究表明吊兰和虎尾兰可吸收室内80%以上的有害气体,芦荟可吸收1立方米空气中所含的90%的甲醛。还可以购买一些活性炭来除甲醛,因为固体活性炭有很多孔隙,具有很强的吸附能力,可以吸附甲醛等有害气体。
2、化学制剂除甲醛法:我们可以在市面上买一些白醋、除醛剂、甲醛捕捉剂等化学制剂来除甲醛。这些化学剂会和甲醛发生反应中和后,可达到除甲醛的目的。但化学制剂也属于化学产品,所以有可能会产生二次污染,白醋熏蒸可以去除氨气,但和甲醛不会发生反应。
3、通风法除甲醛法:装修完的房屋要尽可能的每天开窗通风,这样室内的空气就可以对流,甲醛等有害气体就会稀释一些。但要注意的一点是不要把所有的门窗都打开,因为刚装修完的房屋墙面受过大的气流影响会开裂。所以在开窗通风时要注意方法和时间。
