卫生间没有窗户怎么通风除臭
2022-5-17 来源于:pchouse PChouse原创
  可以安装排风扇,可以选择直接安装在墙壁上的,或者是安装在吊顶上的;可以在淋浴房安装浴霸,浴霸有换气功能,能起到一定的排风效果;最直接的方法就是在墙壁上开窗,但是要注意要找准位置,然后砸墙,不能够破坏承重墙。具体做法如下:
  1、卫生间没有窗户,我们可以安装排风扇,而排风扇也有不同的类型,比如有一种是直接安装在墙壁上的,还有一种是可以安装在吊顶上。如果选择的是后者,选择的管道比较短,只要选择一个与管道相匹配的通风管就可以了,安装就比较方便。如果卫生间的面积比较小,选择安装在墙壁上的排风扇就比较适合,因为它的体积比较小,可以安装在墙壁的上方。
  2、有些卫生间如果达不到安装排风扇的条件,可能在淋浴间安装了了浴霸,而浴霸就有换气的功能,所以我们只需要打开浴霸,按一下换风的功能键,也能够起到一定的排风效果,但是相对来说这种通风的效果不是特别好。
  3、还有一个最直接的办法就是直接墙壁上开窗,但是要注意要找准位置,然后砸墙,不能够破坏承重墙,要不然对房子结构会造成一定的危险。如果允许,我们在适合的位置开窗,就能够达到通风的目的。
