需要根据实际情况进行修补。如果是瓷砖边角空鼓开裂,将瓷砖边角刮开一些,将水泥浆沿着缝隙注入;若是瓷砖中间空鼓,直接将空鼓的那块瓷砖从中间敲开,重新用一块新的瓷砖贴合上去;若是瓷砖大面积空鼓,联系施工人员上门处理。具体做法如下:
1、瓷砖边角空鼓开裂
出现这种情况,将瓷砖边角刮开一些,将水泥浆沿着缝隙注入。注入的同时可以用小锤子轻轻的敲击,让水泥浆可以更好的填满空鼓的地方。待注入水泥浆之后静待一段时间再检查一下,敲击瓷砖表面观察是否还存在空鼓的情况。
2、瓷砖中间空鼓
这种情况是在施工的时候瓷砖背面使用的水泥浆较少,导致瓷砖背面无法很好的跟墙面完全贴合。这时候为了不破坏周围不空鼓的瓷砖,直接将空鼓的那块瓷砖从中间敲开,然后重新用一块新的瓷砖贴合上去。在贴的时候记得先看一下墙面残留的水泥浆是否均匀,如果均匀就可以在新瓷砖上少用一些水泥浆和粘合剂。如果不均匀则需要将墙面残留的水泥浆清理之后重新贴合。
3、瓷砖大面积空鼓
一旦墙砖大面积掉落很容易对人造成伤害,并且损坏卫生间中的其他物品。一旦发现墙面瓷砖大面积空鼓,关闭卫生间的大门避免其他人员进入之后受到伤害;然后立刻联系当时的施工人员携带工具上门处理,瓷砖如果落在人身上后果不堪设想,一定要让施工人员感觉到后果的严重性。
