要先找到漏水点,只要直接将漏水处的水管去除,更换新的水管即可;如果是马桶下水道漏水不严重的,可在在下水道的漏水处抹上水泥,再打上填缝剂及防水剂即可,严重的话需要请专业人员修理。具体做法如下:
要先找到漏水点,若是洗手盆管道漏水,只要直接将漏水处的水管去除,更换新的水管即可,但是在更换时,要处理好接口。若是墙内或地下管道漏水,则要先进行水管打压测试,检测出漏水点,然后开凿漏水墙面,更换上新的水管即可。
如果马桶下水道漏水的问题不是很严重,可以先到建材市场购买防水剂,然后在下水道的漏水处抹上水泥,再打上填缝剂及防水剂即可,但如果马桶下水道出现了严重的漏水问题,修补过程比较复杂,建议请专业人士上门进行修补。
