家里安装了热水器的话,需要了解具体的操作方法。那即热电热水器怎么使用?PChouse带大家一起了解下吧。
即热电热水器在买回来时候确定位置安装好以后,首先第一步就是通水,通水之后在通电,这样防止新机器里面干烧。热水器是需要先通水,然后再通电的。
1、需要先将即热式电热水器的水阀打开,等水压完全稳定之后,再将热水器的电源打开,然后可以调节水的温度。这样做能够有效的防止电热水器出现干烧的情况,能够更好的保护里面的加热管道。
2、可以通过屏幕上方的控制面板进行调节,可以提升,也可以降低,等调节好了之后就可以使用了。
3、平常使用的时候在用完之后也要注意先关掉电源在关掉水,时间长了就注意把里面净水的过滤网清洗,清洗,防止堵塞。
