家里的电热饭盒使用过程中,容易出现故障,比如无法加热煮饭。那电热饭盒通电不工作是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电热饭盒通电不工作原因是通电时间太短;环境温度,饭、菜、汤类温度太低。适当延长通电时间。要么是电热管水垢结的太多,造成局部高温,加热单元热保护了,可以试着清除水垢再试,如果还是不能解决,则是加热单元热保护系统出现问题,只有送修了。
2、电源指示灯不亮,电压表无显示,检查空气开关是否合上,控制线路熔丝是否完好。电加热器温度不上升,检查熔丝是否完好,热电阻(热电偶)是否接好,加热元件是否损坏。
