对于室内空气污染,人们都并不陌生,但往往人们不知道怎么处理,因为室内污染是看不见的,如果闻不到就难以发现。究竟tvoc和甲醛哪个危害大?今日就由PChouse为你一一解答。
一、tvoc和甲醛哪个危害大
甲醛和tvoc在空气中的含量超过指标时,对人体的危害都很大,但就含量多少来比较,当室内tvoc含量在0.16到0.3mg/m³时,对人的身体健康基本是没有影响的,当甲醛含量达到0.06到0.07mg/m³时,免疫力低的儿童,可能就会有轻微气喘的症状,当甲醛含量达到0.1mg/m³时,会产生难闻的气味,并感到极度不适。
二、tvoc怎么检测
由于苯和苯系物是TVOC的重要组成,所以有些人只检测TVOC,而不检测苯,以及苯系物:然而,也有只检测总苯,而不检测TVOC:还有一些单位则两者都检测。这主要是取决于要求和条件。检测TVOC的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法,但也有采用傅里叶变换红外光谱法、荧光光谱法、离子色谱法和反射干涉光谱法、固态聚合物电化学原理等。
要想精确检测室内TVOC含量,需要由专业人员使用专业仪器,而且由于TVOC是挥发性有机物的总体构成,检测费用相对较高。
防止TVOC的伤害,主要从源头抓起,杜绝非环保建材;其次,常通风换气,甚至加热烘烤,使TVOC释放加快;第三,放置活性炭,但活性炭的效果不明显。第四,室内适当的养殖一些吊兰等绿色植物,达到净化室内空气的效果。
植物源空气净化萜类化合物具有广泛生物活性,但依赖植物体的传统生产方式是推广应用的瓶颈之一。采用合成生物学策略,创制微生物“细胞工厂”,有望为植物源萜类化合物低成本、可持续供给提供先进技术。丹参酮为我国传统中药丹参的主要脂溶性活性成分,属于松香烷类去甲二萜化合物。该研究组与中医科学院中药资源中心黄璐琦研究员课题组合作,前期构建了高产丹参酮合成前体次丹参酮二烯的酵母工程菌株。
可见,甲醛和tvoc在空气中的含量超过指标时,对人体的危害都很大,但就含量多少来比较,当室内tvoc含量在0.16到0.3mg/m³时,对人的身体健康基本是没有影响的。建议人们一定多加注意。
