文章详情
空调显示h5是什么意思 空调显示h5怎么解决
805522022-3-16 来源于:PChouse PChouse原创
       人们在使用空调过程中往往都会看到空调显示一些字符,如显示h5。究竟空调显示h5是什么意思?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、空调显示h5是什么意思
  空调显示h5指的是空调“制热”模式下,化霜期间室内机会停止吹风。当空调运转一段时间后,室外冷凝器会结很厚的霜雪,如果不能把霜雪及时的化掉,会直接影响到空调的制热效果,所以当空调运转40分钟以上符合化霜条件时空调就开始化霜。化霜期间室内机一般会停止吹风,显示HS,化霜时间为:6分钟-10分钟(变频和定频空调化霜时间一样),化霜完又开始启动制热,化霜灯灭,属于正常现象。
  二、空调显示h5怎么解决
  1、空调显示h5代码,表明空调在制热时室外机化霜制热会自动暂停10-15分钟, 这种情况是空调进入了自动化霜状态,化霜目的是去除室外机冷凝器上的霜,使空调能更好制热。
  2、一般来说,当我们的室外温度太高的时候,空调运行到一定的时间,就会和室外的空调设备进行一个热交换。这个热交换会导致空调出现结霜,当热交换的速度和温度降低的时候,就会开始化霜。化霜有时候会自动进行而且持续的时候可能比较长,大约是十分钟。
  3、当我们看到h5这个故障码的时候,也不用太过担心,对于空调来说,属于正常现象。几乎所有可以制冷制热的空调都会出现这个问题。这是空调为了散热和制冷做出来的一个自动的反应,属于空调本身的设置问题。所以大家对于这个故障码不要过度的担心。
        可见,空调显示h5表示空调在制热时室外机化霜制热会自动暂停10-15分钟, 这种情况是空调进入了自动化霜状态,这时可以不用过于担心。
取消
所有评论
