空调是我们生活中极为常见的家电,空调在使用过程中可能会出现一些故障,如空调显示h5,究竟代表着什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调显示h5需要关闭空调吗
空调显示h5不能继续开,需要关闭空调,家用空调出现“H5”,原因是模块保护,具体故障原因需要专业的师傅检测后确定。
二、空调显示h5不制热怎么办
1、电源电压过低就会导致空调显示h5代码故障,由于电压如果低于220v的时候空调就会出现h5代码,可以使用专业的测量仪器进行测量,如果是,可以等电压稳定的时候再使用空调,或者在家安装一台稳压器即可。
2、或者由于空调室外机散热不好导致的出现h5代码故障,由于长期使用不定期清洗保养,导致空调的冷凝器上积累过多的灰尘,从而散热不均匀,这种情况建议清洗冷凝器,定期保养清洗即可。
3、如果空调的电器盒出现故障,由于电器盒是空调控制的电脑版,如果出现故障也会出现这种情况,建议找专业的家电维修师傅进行检查维修。
4、空调为了达到更好的散热效果,在模块和散热片直接涂抹了一层导热硅胶,如果这一层导热硅胶涂抹不均匀,长时间的使用模块与散热片之间就会出现缝隙,造成散热不均匀出现h5代码故障,建议将其导热硅胶涂抹均匀即可。
可见,空调显示h5不制热那么就需要排查原因,如长期使用不定期清洗保养,导致空调的冷凝器上积累过多的灰尘,从而散热不均匀,这种情况建议清洗冷凝器,定期保养清洗即可。
